Så fik jeg 'befriet Willy' fra bunden. Det gik smerte frit, livet er nemt når man har en lift i garagen.
Jeg fik skåret 5cm ud af karossen, hvilket også gik smerte frit, opdaget en del rust i den ene varmekasse, så jeg ender nok med at skifte den en dag.
Jeg må sige at 5cm er lige hvad der skulle til, den ser perfekt ud efter min smag.
Fra bunden indvendig og op til taget måler den nu 114cm, så den bliver omkring 120cm høj når den står på jorden kørerklar.
Her skær jeg brandvægen, og hele afstivningen ud, for at jeg senere kan monter det igen.
De 2 slanger men kan se, stammer fra vandboxeren. De er trukket i varmekasserne, og det over en time at hive dem ud.
Brandvægen skal nu tilpasset, og placeres på sin plads oven på napolionshatten. Ved at skære det hele ud samlet, så vil monterings hullerne også line op = mindre arbejde til mig, og alle er glade.
Jeg måtte skære mere ud af fronten, for at få karossen på plads.
