Indlægaf JakobM » man 07 apr, 2014 19:15
Så fik jeg hæftet fronten op, så skal det hele bare rettes lidt til, og den sidste svejsning, så skulle den være klar.
Indlægaf jj » man 07 apr, 2014 19:37
Er da ked af du ikke fik lavet noget igår fordi vi lige kiggede forbi :wink: :wink: , fin finish på fronten 8)
Indlægaf JakobM » tirs 08 apr, 2014 05:52
Hvis bare det kun var jer to, den halve time ødelage ikke noget,
Det er altid rat at få besøg fra en med en fælles interesse :D
Indlægaf JakobM » ons 09 apr, 2014 22:01
I mit forsøg på at få et overblik over dele jeg mangler, så har det været svært at finde en brændstoftank (i Danmark)
Jeg er ude i noget hot rod cylindrisk alu tank. Dem findes der en masse af på ebay, til små penge, men de skal hjem fra USA.
Det ville være en fordel hvis jeg kunne finde en fra Danmark.
Alternativ ville være at finde en rund tank fra en vw pumpe.
Indlægaf Henrik » ons 09 apr, 2014 22:18
Der var en der tilbød mig en rund tank på VWnettet forleden...
SE her: http://vwnettet.dk/topic/202235/page/2
Indlægaf Henrik » lør 12 apr, 2014 18:36
Jakob, jeg skal et smut til Ringsted imorgen formiddag. Hvis Du er i garagen kigger Jeg gerne forbi. Smid evt. en SMS på 27 9999 47
Indlægaf JakobM » søn 13 apr, 2014 09:05
Efter lidt sygdom så har jeg været ude i garagen igen.
Jeg fik lavet retstammen så jeg kan styre bilen igen.
Der har hele tiden været en skævhed i karossen som har gået mig lidt på, og efter jeg målte de de bagereste sideruder op kunne jeg se at der var 10mm til forskel i højden, og så er der kun en ting man kan gøre.
Skære 10mm ud af b-stolpen og 10mm ud af det bagereste stykke.
Kedeligt, men det er bedre at gøre det nu, end når den er malet.
Jeg brugte også denne dejlige lørdag på at fjerne Bitumen fra bilen.
JEG HADER BITUMEN.
Det sidder fast som bare fanden, jeg har brugt flere timer på at få det lort ud af min bil. Tror minimum at jeg har fjernet 20-30kg af det.
Jeg fik også taget karossen fra bunden da jeg skal i gang indvendig, og det er nemmere at stå op og lave det, og når nu man har lift så er det dejligt nemt.
Jeg har besluttet mig for at udskifte venstre varmekasse pga rust, den skulle gerne komme på mandag sammen med mine cabrioletvanger.
Og nu hvor karossen er af laver jeg det sidste rust i bunden ved højre varme kasse, så skulle den gerne være rust fri, jeg har i hvert fald ikke set mere gennentæring.
Jeg er desværre ved at løbe tør for gas (argon mix) på mit svejseværk, så jeg hæfter kun indtil jeg får fyldt den op igen. Jeg har næsten brugt en hel flaske på min v-rod.......
Indlægaf JakobM » søn 13 apr, 2014 19:55
Så fik jeg lavet lidt mere.
Rusten bag i er nu lavet.
Jeg er i gang med at fuldsvejse fronten.
Ellere er jeg lidt i gang over det hele indvendig.
Jeg har besluttet mig for at monter et nyt rep stykke over napolionshatten, da det ikke står til at rede.
Jeg bruger malertapen til at tegne på, og derefter lægger jeg det over på pladen og skær efter den.....
Indlægaf JakobM » tirs 15 apr, 2014 21:39
Så kom plade delene fra CSP.
Jeg havde købt 1 varmekasse og 2 cabrioletvanger.
Så i gang med varmekassen. Det er ikke nemt at skifte en varmekasse som er skåret i 3 dele, det var nok en smule nemmere på en 'normal' bobbel.
Men på kom den.
Jeg mangler kun at prøvemonter døren, og så skal den fuldsvejses.
Fik også testet den ene cabrioletvange, hol da kæft en gang lort, den ødelægger hele bilen. Hvis den skal monteres på min bil (og det skal den ifg loven) så skal den modificeres en hel del. Hvis man selv skulle lave en så vil den være minimun lige så stærk og den ville fylde halvdelen.
Men den skal sidde på ved syn.
Indlægaf JakobM » tirs 15 apr, 2014 21:44
Der er dog en positiv ting med de cabrioletvanger, og det er hvis man kører over et bump, og bilen er for lav, så går det ikke ud over bunden, for den hænger på cabriolet vangen.
Og en anden ting, så er der en forstærkning hvor liften kan løfte i :mrgreen:
Indlægaf JakobM » tirs 15 apr, 2014 21:57
Jeg sad lige og funderet over tidsforbruget.
Jeg fik fortalt til at starte med at det vile tage omkring de 200 timer, og jeg tænkte at 200 timer lyder at meget, og mente at det kunne jeg gøre hurtigere.
Men efter at jeg er begyndt at nærme mig de 200 timer så har jeg indset at jeg ender nok på 300 eller flere timer inden den er malet og 100% klar.
Så hvis man ikke har tiden som jeg har og lavet den på rekord tid, så skal man nok regne med minimum et halv til et helt år.
Indlægaf Henrik » ons 16 apr, 2014 20:00
Ja, alt tager langt længere tid end man regner med.
Har lige brugt 3 hele dage på at lave ladet til min Vrod - og jeg er kun halvvejs....
Arbejder du egentlig i Brøndby? Så der ligger en Caterpillar bix her...
Mvh, Henri
Indlægaf JakobM » ons 16 apr, 2014 21:26
Ja det ligger i Brøndby.
Indlægaf jj » tors 17 apr, 2014 07:41
Ja ting tager tid :D
Henrik, hvis du er igang, hvorfor ser vi så ikke billeder i din tråd :shock: , vi vil se billeder og mange af dem 8)
Indlægaf Henrik » tors 17 apr, 2014 08:09
JA - det er rigtigt - er sq så dårlig til at tage billeder. Jeg skal se og få taget nogle idag og få smidt dem op..
Beklager...
