Indlægaf JakobM » lør 29 mar, 2014 20:30
Dagen i dag havde jeg sat af til at få taget 100% færdig, så den er klar til spartling.
Og det er så hermed nået, men der er lige det med de tagrender, jeg går stadigvæk og kigger på dem, men bort set fra dem så er taget klar.
Ud over taget, har jeg lavet lidt rust, og fået sat lidt jern i hist og pist. Jeg har også kigget lidt på dørerne.
TIP :
Hvis man lægger et snit tæt på en kant eller et sted hvor der er retningsskift i jernet, så er tilbøjligheden for at jernet gir sig mindre. Men det gør det nogle gange svære at lave svejsningen så lille at man ikke ødelægger linjerne på bilen.
Fandt lidt rust som skulle laves.
Alle steder hvor man har sænket, passer delene ikke sammen, og man bliver nød til at lave et snit og line det op igen.
Jeg har tin spartlet fronten af taget, for at se hvordan Sika tin spartel opfører sig.
Jeg kunne ikke lide bagruden, så jeg lage et snit og fik lavet en pænere samling.
Indlægaf JakobM » søn 30 mar, 2014 21:06
Så kom dagen hvor jeg tog mig sammen og skar tagrenden af.
Hold da kæft en gang lorte arbejde, selv om der er rent jern, så er det næsten umuligt at lave en svejsning der ikke koger op. Det er sikkert pga at der er rust på bagsiden at pladerne.
Jeg fik også afsluttet siderne ved b-stolpen, hvor jeg skiftede det nederste stykke, samt jeg afsluttede den bagerste hjulbrønd.
Jeg fik også lavet lidt rust i området.
Indlægaf Henrik » man 31 mar, 2014 12:34
Hej Jakob,
Det der tinspartel du nævner - skal det lægges på ren metal - eller der der grundes først?
Jeg kan se at det sælges i 1kg. spande - ved du om man kan få det i mindre portioner?
Indlægaf JakobM » man 31 mar, 2014 19:39
Det kommer gerne i 1kg +
Ja læg det på ren metal.
fik hentet bussen i dag, så det bliver ikke tid til at kigge på v-rodden.
Jeg skal lige vende mig til farven.
Indlægaf Henrik » man 31 mar, 2014 19:45
Fårk den er fed. Er den creme/kaffe-farvet?
Indlægaf jj » man 31 mar, 2014 20:01
Fin bus, kommer du i den på fredag :D
Indlægaf JakobM » man 31 mar, 2014 21:16
Gik efter farven kaffe med mælk / retro brun.
Det var ikke planen at den skulle ud at kører på fredag.
Indlægaf Henrik » man 31 mar, 2014 21:53
hovhov- I holder ikke Vrod-møde uden mig vel 8)
Indlægaf JakobM » tirs 01 apr, 2014 06:03
Det er ikke et v-rod møde men et 'normalt' vw klub møde SAC. som også omhandler v-rod.
http://southernaircoolers.dk/sac/
Indlægaf Henrik » tirs 01 apr, 2014 17:27
Nånå men jeg må nok hellere holde mig til min egen flok i Cph. Air - ellers mister jeg "rygmærket" :mrgreen:
Indlægaf JakobM » tirs 01 apr, 2014 20:02
Jeg blev færdig med tagrenden i den ene side, og blev halvt færdig med den anden side.
Indlægaf JakobM » lør 05 apr, 2014 21:36
Jeg har i dag lukket et par huller i a-stolpen.
Jeg er gået i gang med at få fronten til at blive til en enhed igen, regner med at blive færdig i morgen, så der kun er finished'en tilbage på fronten.
Jeg leger lidt med at genbruge det jeg skar ud af fronten tidligere, det er ikke nemt at få det til at se godt ud, jeg giver det et par forsøg i morgen, ellers må det blive noget helt andet der skal til.
Fandt lidt mere rust.
Indlægaf JakobM » lør 05 apr, 2014 21:42
Jeg var til klub møde i SAC i går, og der gav JJ mig nøjeren på, han sagde at bagende muligvis var skæv.
Nu har jeg været rundt om den bag ende 1000 gange og kan ikke se noget problem, måske jeg skal have et par andre øjne på den røv.
Det eneste jeg har kunne finde på er at hænge lidt malertape på bag enden, og flugte ud fra det.
Hvad sige i, er den skæv? :shock:
Indlægaf jj » søn 06 apr, 2014 08:14
Sorry jeg gav dig koldsved :D , men rolig, kan se nu at det vat billedet der snød, den ser ikke skæv ud nu :D
Indlægaf JakobM » søn 06 apr, 2014 20:07
I dag nåede jeg ikke det planlagte, der kom for mange gæster i garagen og der gik F1 i den.
Men jeg nåede at lave en del af fronten, jeg gik efter en ny løsning, og valgte ikke at genbruge det gamle stykke.
På billederne ligner det en firkantet kasse, det er det ikke, den følger frontens form, jeg vil tage et billede af det i morgen.
Det hul der er mellem den forreste del og det andet der er lavet laver jeg en plade der kan afmonteres for nemmere adgang til bremsevæske beholder og styretøjet.
