Indlægaf JakobM » søn 23 mar, 2014 22:00
Indlægaf Henrik » man 24 mar, 2014 13:19
Jeg mangler den del der er markeret med rødt på min Vrod.
Jeg vil gerne have lukket langs inderskærmen hele vejen langs/under inderskærmen.
Har du skåret noget af for at få det til at se så pænt rundt ud forneden?
Indlægaf JakobM » man 24 mar, 2014 17:56
Ville lige smide et par billeder op af v-rodden nu da den er ude på sin første kører tur... :shock:
Den vakse person vil nok kunne spotte at den hælder lidt til den ene side, det skyldes at bagenden ikke er justeret ens.
Hældningen på taget syntes ser meget fint ud.
Så er hun på vej ind i den gamle garage.
Indlægaf jj » man 24 mar, 2014 19:19
Ser godt ud :D især når du får sænket den :wink:
Indlægaf JakobM » man 24 mar, 2014 19:21
Indlægaf Henrik » man 24 mar, 2014 22:05
Ser fa.. godt ud...
Indlægaf JakobM » tirs 25 mar, 2014 18:43
Et lille sidespring.
Så fik jeg kørt bussen til maleren, den er også roddet, så det er vel også en v-rod.
Den er så roddet at den ikke kan blive forsikret hos veteran forsikring, hvad siger i så.....
Da det er en panelvan, der er lavet om til en bus, med sæder,
så den har fået monteret ruderammer hele vejen rundt, den har fået sikkerhedsseler!!!!
gæller er fjernet, den er sænket 10cm, reduktions kasserne er fjernet, den har droped spindler og en 1600 motor :shock:
Så det må være en v-rod :wink:
Dette er ikke min bus men den var født som en panelvan som denne. Den er for fed den bus.
Det er så min, som skifter farve i løbet af et par dage.
Indlægaf Henrik » tirs 25 mar, 2014 22:11
Hvad skal du give for sådan en gang lakering?
Indlægaf JakobM » tirs 25 mar, 2014 22:34
Nu skal det siges at det kun er den neder halvdel der skal males, jeg har fået et tilbud på 6000,- Det er vel fair nok.
Den skal males med noget 2k lak, så ikke noget med klarlak, derfor er det så billigt.
Jeg har også selv lavet alt forarbejdet, så han skal 'kun' male.
Indlægaf Henrik » tirs 25 mar, 2014 22:39
JA det lyder til at være en fin pris.
Overvejer om jeg skal have min Oval malet i år...Skal lige have lukket nogle rusthuller først dog...
Indlægaf JakobM » ons 26 mar, 2014 22:34
Jeg er gået i gang med dørerne.
Der skulle tages 5cm ud af dem, lige som der er taget 5cm ud af karossen.
Jeg fandt hurtig ud af at jeg aldrig havde rodet med en vw dør før, så der gik lidt tid med den første dør, skulle lige have ruden ud inden jeg gik i gang med at skære den over på midten.
Efter jeg fik hængt dørerne på plads igen, kunne jeg se at et eller andet på a / b-stolen havde ændret sig lidt, eller det kan også være at jeg kan juster mig ud af det, men døren passede ikke helt som før, men det er heldig vis et mindre problem som hurtig kan løses. Det må jeg se på i morgen. :mrgreen:
Jeg går lidt og lurer på om jeg skal skære tagrenden af, men det giver en fandens masse svejsearbejde, det er nok det der holder mig lidt tilbage.
Men mon ikke når jeg når til weekenden, så er de væk.
Indlægaf JakobM » tors 27 mar, 2014 22:19
Jeg fandt fejlen, og løsningen var nem.
Jeg måtte skære en slids i b-stolpen, og så var den hjemme.
Grunden til det hele, er at jeg har lavet så meget svejsearbejde i det lille område så det har givet sig så meget at jeg fik problemer med døråbningen.
Med et lille snit på 10-15cm og problemet var løst.
Indlægaf JakobM » fre 28 mar, 2014 21:26
Jeg er lidt igang over det hele med at lave afslutninger, så bare lidt af det kan blive meldt færdig.
Det skulle gerne være sådannen at jeg stille og roligt kan gå igang med at tin-spartle.
Jeg kan kun anbefale at tin-spartle på alle svejsninger, da det er vandtæt, 2 x så stærk som almindelig tin, og 5 x så flexibel som almindelig tin.
Jeg bruger Sika tin spartel, og det koster meget i forhold til normalt spartel men det er det hele værd.
Da jeg lavede min buggy bund, brugte jeg tin spartel, og skulle som altid slibe det med lidt sandpapir, og jeg kom ingen vejen, jeg måtte bruge en vinkelsliber så hård bliver det. Men brug ikke det billige fra Biltema eller Harald Nyborg det er bare normal spartel med sølv glimmer i.
Jeg stødte på lidt rust og måtte sætte noget nyt jern ind.
Husk at gem alt hvad i skær ud, det kan måske genbruges.
Jeg fik skåret bagenden lidt til.
Indlægaf Henrik » lør 29 mar, 2014 08:39
Det tin-spartel du nævner - skal det varmes på?
Kunne du give et lynkursus - hvis jeg kigger ned? Kunne nemlig godt tænke at bruge tin i stedet for alm. plastic padding...
Indlægaf JakobM » lør 29 mar, 2014 11:04
