Indlægaf JakobM » søn 17 aug, 2014 12:55
I min jagt på at finde en ide til en afslutning på bagdelen på v-rodden, faldt jeg over et projekt jeg skal lave en gang i fremtiden.
Jeg ved godt at den ikke kan komme på plader, men det kunne være sjovt at lave.
Indlægaf JakobM » søn 17 aug, 2014 13:00
Jeg var ude en tur i v-rodden i går for at teste de nye spindler, tror at den er blevet for lav 8)
Bare det mindste hul i vejen, og nr pladen ramte på, tror den skal lidt op igen.
Indlægaf jj » søn 17 aug, 2014 14:58
Nu skal du sgu holde op med at få de samme ideer som mig, har haft den de i kikkerten et par år nu , som en bare fordi man kan bil 8) 8) 8) 8) ............. Pil den nr plade af, så er den vel ikke lavere end min,er den?
Indlægaf JakobM » man 18 aug, 2014 21:08
Indlægaf jj » tirs 19 aug, 2014 14:41
Great minds Think allike 8) 8) 8) 8)
Min klap er ca 5 over jorden og rammer ikke på......
125 over jorden... Skal du være med i en 4wd klub :D :D :D :D
Indlægaf JakobM » man 25 aug, 2014 17:45
Jeg har fundet en midlertidig løsning på udstødnings problemet, jeg skal dog på en tidspunkt ændre lidt på designet.
Men den giver lidt fylde til bagenden.
Planen er at flytte de 2 afgangsstykker 10cm længere ind under bilen, og 5-10cm ud til siden.
Jeg skal også have ændret lidt på lyden, jeg bliver nok nød til at åbne potten og fjerne lidt materiale eller fjerne potten helt.
Indlægaf JakobM » ons 17 dec, 2014 23:31
Jeg er nu stille og roligt ved at gå igang med v-roden igen.
Jeg har købt lidt ind hos csp-shop og regner med at det kommer inden jul. Så hvis det kommer går jeg igang i jule ferien.
Jeg kom til at sælge min bus, og den fik motoren fra v-roden med, så jeg er på udkig efter en ny motor.
Foregående
cron
