Indlægaf JakobM » søn 06 jul, 2014 09:01
Var ude at kører en tur i den i fredags og endte med at blive trukket hjem af konen da der ikke kom benzin til karburatoren.
Efter en hurtig gennemgang var den klar igen, men jeg ender nok med at skal have renset tanken, inden jeg bevæger mig ud på en længere tur.
Men under min justering af karburatoren kan jeg høre en rasle lyd og troede den kommer fra generatoren...fedt.
Men det viser sig under en kørertur at det kommer fra koblingen, for når koblingen er sluppet helt så rasler den, men hvis man træder lidt på pedalen så forsvinder lyden...
Udrykkerlejet....... Af med motoren og se hvad der er galt...opdatering følger når motoren står på gulvet senere i dag.
Den har stadigvæk et bremseproblem i venstre side, de første par gange men bremser så bremser den skævt, derefter så går det fint....underligt
Ender nok med at der skal skiftes et par dele.
Denne bil vil bare ikke til syn....
Indlægaf Henrik » man 07 jul, 2014 11:25
Ang. Bremser: smed mine tromler og bakker op til Glostrup bremseservice. Han drejede lidt af tromlerne og lagde ny belægning på. Større end std - og uden nitter...
Var forbi Biltema i fredags - men kunne ikke finde nogle viskerblade der rigtig passer. Fandt nogle til Volvo forlygter - så må jeg se hvordan jeg kan få dem bundet på armene....
Indlægaf JakobM » man 07 jul, 2014 21:08
Hvis den ikke bremser lige nu med alt det jeg har skiftet, så ender jeg med at må købe et par nye tromler, da alt andet er skiftet.
Eneste problem jeg har nu er at luften i venstre side ikke vil ud, og jeg kan ikke vurdere om det har virket med at skifte bremsecylinder og bakker.
-Henrik-
Viskerbladene ligger under bådudstyr.
Indlægaf Henrik » tirs 08 jul, 2014 07:46
Pis.......
Har du genbrugt de org. viskerarme?
Indlægaf JakobM » tors 10 jul, 2014 08:45
Viskerarme og blade ligger ved siden af hinanden.
Indlægaf JakobM » tors 10 jul, 2014 08:58
Jeg har haft seriøse problemer med at få motoren til at gå ordenligt, bla. pga skidt i tanken og en karburator der ikke ville som jeg vil.
Så af med tanken og rense den grundigt.
Karburatoren var en helt anden sag, og det endte med at jeg skiftede den, til anden brugt, som jeg havde liggende. Den var justeret ind da den kun var blevet afmonteret, så den fik en hurtig rens, og nu kører motoren som en drøm, det er blevet en helt anden motor....
Nu bremser den som den skal.
Jeg fik tromlen drejet lidt af, så alle problemer er nu væk.
Bilen har nu fået små 100 km under vingerne, og problemerne ser nu ud til at være væk....indtil videre..... :D
Men nu er der kun det sidste tilbage til at få den til at se rigtig godt ud, det tager nok 100-200 timer.....
Indlægaf Henrik » tors 10 jul, 2014 16:15
Har du været til syn med den?
Indlægaf JakobM » lør 12 jul, 2014 16:33
Jep. 8)
Indlægaf Henrik » lør 12 jul, 2014 20:16
Røg den lige igennem og via JJ's forbindelse...
Skriv evt. på orakons@gmail.com
Indlægaf p.a.s. » søn 13 jul, 2014 12:15
:) fedt
p.a.s.
Tilmeldt: ons 14 sep, 2011 17:31
Geografisk sted: fredericia
Indlægaf Henrik » søn 13 jul, 2014 15:16
Hæhæ - det var din jeg mente. Røg den lige igennem og via JJ's forbindelse?
Jeg håber at være klar med min til syn i denne uge. Jeg mangler desværre 2 forlygter som jeg skal have bestilt.
Fandt et par viskerblade hos TempoBåde som du foreslog. De har iøvrigt mange gode sager som også kan bruges på biler...
Indlægaf JakobM » søn 13 jul, 2014 20:58
Ang syn så er det lige meget hvem der syner bilen, hvis han bare har forstand på reglerne ang ombygning m.m.
Og til sidst så skal man selvfølgelig selv følge reglerne.
Hver gang jeg ramte et problem som jeg troede ville være i konflikt med gældende regler, så talte jeg med synsmanden. Det er det eneste rigtige at gøre.
De fejl der blev fundet på bilen havde intet med ombygning at gøre, men små ting som forkert justeret lygter m.m.
Jeg var sikker på at selve ombygningen ville klare synet da jeg fulgte reglerne, det jeg var nervøs over var mine bremser, og de problemer jeg havde haft med at motoren gik dårligt, troede at bilen aldrig ville nå til synshallen.
Indlægaf JakobM » søn 13 jul, 2014 21:02
Tilbage til dagens emne..
Så starter vi forfra igen...... :D
Bare fordi man har været til syn betyder ikke at bilen er færdig.
Bunden skal tilpasses karrossen, dele at fronten skal skæres af, bunden ved sæderne skal modificeres så sædet kommer lidt længere ned og til sidst så er det nemmere at spartle ved forhjulet uden at bunden er i vejen. Alt i alt et par dages arbejde, skal jo være klar til Roskilde havn på torsdag.
Indlægaf Henrik » man 14 jul, 2014 08:41
Hæhæ... Det får ingen ende - men det er jo det vi kan li'.... :o
Er også i tvivl om min gamle motor kan holde ned til synshallen og vil ikke ofre en ny hvis den ikke går igennem.........
Indlægaf Henrik » man 14 jul, 2014 20:53
Jakob, du skulle vel ikke ligge inde med et par ekstra buggy forlygter?
Jeg har bestilt et par nye - men der er lidt leveringstid og vil gerne prøve om jeg kan nå til syn i denne uge...
