Indlægaf JakobM » søn 08 jun, 2014 08:16
Jeg var næsten helt klar til at få startet bilen op i går, jeg manglede kun tanken. Da jeg hældte benzin på den, viste de sig at tanken var utæt, den havde 2 små huller som skal lappes.
Men jeg tog mig da en lille kører tur på vejen med en løs tank, det var ikke let da hverken sædet eller karossen var fast monteret.
Dagens opgave er at få styr på nogle af de løse ender, så den snart kan blive klar til syn.
Indlægaf Henrik » ons 11 jun, 2014 18:30
Mht. skærmstivere - har du svejset beslagene mens tromle og bakker var på?
Jeg er nemlig kommet til samme sted nu og skal have monteret forskærmene....
Indlægaf jj » ons 11 jun, 2014 20:17
Henrik .... Vi vil se billeder 8) 8) ...sorry
Indlægaf Henrik » ons 11 jun, 2014 20:20
Haha... Jeg er stinkende dårlig til at huske at tage billeder....
Har I iøvrigt læst denne her: http://vwnettet.dk/topic/204596
Indlægaf JakobM » ons 11 jun, 2014 20:37
Som svar på den sidste tråd fra dig, så bliver min netop synet og godkendt med de modifikationer som jeg har lavet, har dog originale fælge og trommelbremser på den hele vejen rundt.
Skærmstiverne blev svejst på mens bremserne var monteret, men jeg svejste over flere gange pga af varmen, og de klodser jeg svejste på prøvede jeg at placere lidt væk fra bremsecylinderen.
Indlægaf Henrik » ons 11 jun, 2014 21:43
Når jeg læser tråden fra VWnettet kan jeg blive i tvivl om Synshallerne og Skat/politi/trafikstyrelsen - er i sync. Hvilket egentlig også bevises af forhistorien på den Vrod jeg købte af Lasse. Umiddelbart kunne det godt se ud som om Synshallerne underkendes af de andre myndigheder.... Lasses Vrod var jo synet og godkendt - men godkendelsen bliver efterfølgende trukket tilbage af Trafikstyrelsen. Nu ved jeg godt at Lasse forsøgte at få den godtkendt som gul-plade - men alligevel...
Indlægaf JakobM » ons 11 jun, 2014 22:19
Er der nogen der ved hvor man køber den liste som ruden i døren går op i, når ruden er helt oppe (lukket)
Listen er i u form med en slags filt i den indvendige side at u'et, der hvor ruden går op i.
Indlægaf Henrik » tors 12 jun, 2014 07:38
Kit og Buggy kan skaffe det meste.. kitogbuggyservice.dk
Indlægaf JakobM » man 16 jun, 2014 20:10
Ville lige vise lidt billeder fra i går.
Bilen var et smut ude.
Dagens tip:
Kør bilen ud en gang i mellem, ude i solen kan se alle de fejl og mangler man har lavet / glemt at spartle.
Jeg købte de mindste vinduesviskere jeg kunne finde, men de var ikke små nok, så frem med vinkelsliberen.
I dag ville jeg monter forruden, det skulle jeg hilse og sige at det er ikke noget nemt job, den ville ikke i, i dag, så det bliver i morgen ellers får jeg bare ødelagt den. :evil:
Så det blev en kort dag i garagen i dag.
Indlægaf Henrik » tors 26 jun, 2014 20:30
Er det org. viskerblade du har der?
Jeg skal nemlig også korte mine af men det er den model hvor selve bladet hænger i nogle arme - så det er svært at korte...
Indlægaf JakobM » man 30 jun, 2014 21:47
Biltema.. :wink:
Tror du an få dem i en normal marine udstyrs forhandler, f.eks tempobaadudstyr.dk m.m.
Indlægaf JakobM » man 30 jun, 2014 21:54
Så kom dagen hvor jeg skulle ud på den første rigtige kørertur.
Bremserne skulle lige testes, og den trækker meget til venstre.
Efter en lille justering, så er det blevet lidt mindre, men den trækker stadigvæk til venstre.
Den bunder også bag i når jeg kører over mindre bump med for meget fart på, ikke godt.
Jeg tabte også den ene baglygte på gulvet, så glasset revnet, ikke godt.
Men alt i alt tegner det godt, tror jeg er klar til syn sidst på ugen, eller start næste uge.
Indlægaf jj » tirs 01 jul, 2014 08:55
Den bedste følelse i livet, første tur i projektet :D :D
Indlægaf JakobM » ons 02 jul, 2014 09:27
Dagens Tip :
Hvis en bil trækker til f.eks venstre under blokering så er det modsatte side der bloker, i dette tilfælde højre side.
Man kan også sige at den side den trækker til skal justeres lidt mere op.
Jeg havde en logisk teori at den side den trækker til, at det var den side den blokerede i, men nej.
Et godt råd er at lave bremse testen på sand eller grus underlag, da man ved lav fart kan få en blokering, og underlaget viser hvilket hjul der gør hvad først.
Alternativ er at have en ven med ude der kan kigge på hjulene mens man bremser.
Indlægaf JakobM » ons 02 jul, 2014 09:36
Jeg fik den gode ide igår at motoren skulle have et par nye tændrør.
Det fik den så, efter ca 100 meters kørsel begynder motoren at opføre sig meget underligt, og den hakker og går meget dårligt, efter lidt pumpen på gassen, så går den fint igen...underligt, så kan jeg få vendt bilen, og den forsætter sådan hele vejen hjem.
To ting kunne være galt : Benzin eller tændrør.
Der var benzin i benzinfiltret, så ud med de nye tændrør og i med de gamle, vupti og motoren var som ny igen.......
