Indlægaf Henrik » man 28 apr, 2014 08:23
Bruger du kun tinspartel - eller putter du alm. spartel ovenpå tinspartlen?
Indlægaf JakobM » man 28 apr, 2014 16:47
Jeg bruger kun tin spartel som underste lag ned mod metallet. Tror at man er rig hvis man kun bruger tin spartel :shock:
Tin spartlen kan du kende på farven, den er sølv farvet.
Den anden er brunlig / beige.
Indlægaf JakobM » tirs 29 apr, 2014 19:24
Fik mine dæk og lidt plade dele i dag.
Det nye rep stykke over napolionshatten.
Rep stykke i højre baghjul.
Indlægaf JakobM » tors 01 maj, 2014 20:39
Tror i ikke at det ene fordæk ikke vil lægge sig ud til fælgkanten, jeg er tvunget til at lægge en slange i.
Jeg har brugt over en time på at overtale det indtil videre :x
Indlægaf Henrik » fre 02 maj, 2014 22:36
Hvad noget sulfo og godt med luft?
Indlægaf JakobM » lør 03 maj, 2014 19:18
Fik lavet en del i dag, jeg nået faktisk hele weekendens liste bort set fra at male bagagerummet. Det bliver det sidste jeg gør i morgen da det er epoxy grunder jeg skal bruge.
Jeg fik sat rep stykket i bag, og over napolionshatten, samt fik lavet det sidste af varmekasserne.
Jeg måtte fremstille endestykket af varmekassen da det var rådnet væk.
Indlægaf JakobM » lør 03 maj, 2014 19:21
Indlægaf JakobM » søn 04 maj, 2014 19:56
I dag fik jeg ikke lavet så meget.
Jeg fik sat en kantliste på for og bagstykke.
Jeg fik malet bagagerummet, med epoxygrunder. Billedet lyver det ligner lort, desvære.
Jeg har bestemt mig for at bilen skal være mat sort eller brun/rød grunder farvet, men mat bliver den.
Lige nu hælder jeg mest til mat sort.
Planen for den næste uge er spartling og slibe, samt fremstilling af nyt ledningsnet.
Jeg mangler en lille smule svejsearbejde på karossen indvendig, tror det vil tage max 4 timer.
Ellers er der kun skærme og lygter tilbage, og maling.
Hvis det ikke var fordi Maj måned er sat af til fødselsdage og konfirmationer, så ville den vare klar til maling om 2 uger tror jeg.
Min plan er at den skal med til Gissenfeldt den 1/6 men det bliver svært, bilen vil være klar men ikke malet tror jeg.
Indlægaf Henrik » søn 04 maj, 2014 20:36
Sprøjter Du epoxyen på?
Det ellers imponerende hvormeget du når.
Har selv 4 konfirmationer i maj, så det...........
Indlægaf JakobM » søn 04 maj, 2014 20:44
Normalt så sprøjter jeg, men min genbo får et flip hvis jeg gør det igen, så det blev med pensel denne gang, det gør jeg ikke igen.
Så den må vente til jeg får den kørt ud på arbejdet, så den kan få en gang maling.
Jeg skal kun til 2, hvor den ene er min største pige, hvilket giver en del ekstra arbejde til mig :D
Der ud over er det 2 fødselsdage i næste weekend.
Indlægaf JakobM » man 05 maj, 2014 21:14
Fik malet bagagerummet sort, og spartlet og slebet lidt.
Så nu er den klar til at jeg kan lave lidt ledningsnet.
Indlægaf JakobM » tors 08 maj, 2014 21:07
Jeg fik lidt dele i dag.
Lygter, ruder, droped spindler.
Mit problem er nu hvor lygterne skal sidde.
Reglerne siger at de skal sidde 50cm over vejen, men det ligner lort.
Hvis jeg sætter dem som jeg syntes, så skal bilen hæves med 10cm så den ligger 20cm over vejen...Det kommer aldrig til at ske...
Hvad syntes i ser bedst ud.
Droped spindler, giver ca 6.5 cm drop.
Lexan bagrude.
50cm over vejen.
45cm over vejen.
40cm over vejen.
Indlægaf JakobM » tors 08 maj, 2014 22:34
Jeg kan se at billederne ikke viser hvad jeg se, men den på de 50cm sidder meget højt, så det ser ikke godt ud i virkeligheden.
Indlægaf Henrik » fre 09 maj, 2014 09:39
Den der med de 50 cm. gælder det for din bil.
Prøv at se undtagelsen for 6.02.003 - f
http://www.trafikstyrelsen.dk/~/media/7 ... D9294.ashx
Indlægaf jj » fre 09 maj, 2014 12:24
dine lygter skal bare oplyse vejen 30 frem, ingen højde krav for sådan en gammel spand :wink:
